3207
Turbon tvekar Saab 9-3 aero 01
42 Inlägg
30 januari 2013
Har nu fixat alla problem som varit på min bil men ett problem kvarstår hmm
Turbomätaren går upp till början av det röda vid fullgas för att sedan gå tillbaka till mitten av det gula.
Den tvekar även när man ger full gas känner inte det trycket man gjorde innan.
Kan det vara någon slang Om läcker eller wg,magnetventil eller luftmassemätare ?
105 Inlägg
30 januari 2013
Hm, har det i huvudet, hade inne en 9-3 Aero på verkstan å de va exakt samma fel som din. vi felsökte den. kommer inte i ihåg namnet på va de va bara! återkommer ! smile
42 Inlägg
30 januari 2013
Okej perfekt smile
105 Inlägg
30 januari 2013
Juste! bypass ventilen va de, väldigt troligt att de e samma på din! smile
42 Inlägg
30 januari 2013
Vart sitter den? Svårt att byta? smile
105 Inlägg
30 januari 2013
bypassventilen reglerar din avlastningsventil "återcirkulerande dump". Följ den tunna slangen ca:6mm från din avlastningsventil som sitter på tryckröret mellan IC och Spjällhus! Följ denna till bypass-ventilen som sitter på torpedväggen. Kolla efter sprickor eller om den rent av gått av eller släppt från BP-ventilen!
Om felet uppstår under acceleration så kan din fjäder vara slut då den inte orkar hålla mot lufttrycket som skapas! smile
42 Inlägg
30 januari 2013
Okej tack för svar smile då har jag något att roa mig med imorgon så får vi se om det löser sig smile
105 Inlägg
30 januari 2013
Lugnt, hör av dig både om du har fixat de eller om problemet kvarstår! smile
7 Inlägg
31 januari 2013
lånar tråden lite smile
Har med nåt lustigt problem med min saab 900 (sitter ett steg 3 i den ifall de är nåt som behövs vetas under problemet)  började för några dagar sedan att en cylinder la av och den började blöddra, trodde de var ett tändstift så köpte nya. när jag hade satt i alla stiften började han gå rent på alla 4 cylindrarna.
sedan var jag ute och test körde han men då märkte jag att turbon inte laddade som vanligt + att Check Engine lampan börjat lysa. olje nivån är bra
har du några funderingar Linusandler?smile
42 Inlägg
31 januari 2013
Du hade rätt det var en slang som hade hoppat av så nu tvekar inte mätaren längre:) men tycker fortfarande att bilen känns "slö"
105 Inlägg
31 januari 2013
Angående ditt problem ''iaz'' så vet ja inte riktigt, men har du kollat om du hade samma problem som robin att slangen hade hoppat av eller sprickor i slang m.m? kolla längre upp i tråden så har jag beskrivit vart ventilen sitter.
Sen till ditt robin899, va bra att du hittade att slangen hade hoppat av, har du kollat några andra läckage på typ intercooler slangarna och så?
42 Inlägg
31 januari 2013
Det är märkbart mycket bättre nu iaf men slangen är jävligt torr så kan va den som gör det. Sen vet jag inte om det kan va dumpen som krånglar?
7 Inlägg
31 januari 2013
De va en slang från dumpventillen som var helt slut, så jag köpte ny och nollade han så nu går den bra igen;)
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
31 januari 2013
Till samtliga i tråden. Följ slangen från dumpventilen (bypassventilen) och byt den samt alla andra små den går till osv. Sitter även en liten vit backventil på slangen från vetilkåpan, de är alltid trasig på äldre bilar. Sätt dit en ny sån.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
105 Inlägg
31 januari 2013
Haha härligt å höra ''iaz'' wink
4 Inlägg
6 april 2013
Man kan också koppla bort ventilen på torpedvägen helt och koppla dumpen direkt till insuget,men lämna el kontakten på,turbon börja då laddar lite tidigare.
http://trolltuner.com/?p=219
7 Inlägg
6 juni 2013
jag tänkte åsså sno lite av denna tråden. köpte en 9-3 aero -00 i slutet på april den har gått ca 13200 km. när jag gasar så tvekar den ibland laddar typ hälften av de gula sen ibland går den upp precis i början på den röda. samtidigt som den sotar nåt enormt mycke. den drog ca 5 dl olja på 3-4 veckor vilket e de största problemet. inga synliga läckage. ryker bara svart som sagt sotar väldigt mycke.
773 Inlägg
6 juni 2013
turbon är slut.
7 Inlägg
7 juni 2013
de e de jag hoppas på men vill inte köpa ny turbo om de visar sig att den e frisk. men brukar de inte ryka blått om turbon e slut å släpper igenom olja?
