3236
BMW E39 520i Lambdasond!
33 Inlägg
7 juni 2013
Hejhej, jag har ett problem.
Mina värden på besiktningen var ju inte så roliga precis, fick följande fel,
- CO-HALT förhöjd tomgång, för hög
- HC-HALT tomgång, för hög.
Mina värden var : CO 0,5 gränsvärden (0,5)
CO 2500 8,4 gränsvärden (0,3)
HC 305 gränsvärden (100)
LAMBDA 1,03 gränsvärden (0,97-1.03
Det jag nu undrar är om det kan vara lambdasonden som spökar eller om det är något annat? förra ägaren enligt kvittona som låg i handsfacket från 2012-10-02 så hade dom bytt Katalysator vilket jag tycker inte ska bero på katalysatorn denna gång, men jag har sökt runt och folk har olika åsikter t.ex att man ska byta olja och stift även luftfilter, men det var ju inga små värden jag fick precis, så tänkte om någon annan har någon åsikt om detta va det kan vara eller om det är som jag tror lambdasonden.
Senast redigerat av erixonrallen (7 juni 2013)
78 Inlägg
9 juni 2013
Jag hade börjat med det billigaste först, gör rent allt va vevhusventilationen heter spola slangar mm, kolla stiftena och luft filtret hur dom ser ut och även oljan , kanske är dags att byta oljan ändå. Om du inte känner någon som har en co mätare så kanske du kan fråga om du kan mäta vid bilprovningen innan du byter lambdasound.
MVH Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
