Så, detta fattar jag inte, hoppas nån med mer erfarenhet kan ge lite tips!
Ny stereo monterad idag, testar med strömmen påkopplad i första läget, inget problem. Slår på tändningen i andra läget.... IIIIIIHHHHH det nästan skriker i högtalarna (okej, lite överdrivet...) Sen när man slår på lamporna på bilen blir det ännu värre, men ändrar inte när man startar bilen, låter lika vansinnigt...
Som vanligt kollar man kablar etc så allt är ok, ingen ändring. Sen testar jag byta tillbaka till den gamla huvudenheten, allt funkkar som normalt!
Har ikopplat ett steg med framsystem. Fast det kan inte vara där problemet ligger eftersom allt fungerar fint med den gamla huvudenheten.
Ja det låter ju onekligen som en defekt huvudenhet! Bara att reklamera Men innan du reklamerar så testa att sätta en separat jord till den.. Låter som ett jordfel..
Hade testat med en extra jord i chassit på stereon som inte hjälpte, men läste runt lite och det var nån som tipsade om att jorda höljet på RCA kontakten, där var felet! Satt en liten skruv precis bredvid kontakten lämpligt som jordningspunkt. FIXAT!
