Det är inte så svårt, men visst tar det tid, alla bultar där har en tendens att sitta fast uti h-vete. Sen vet jag inte om du ska byta hela "hubben" ( lager färdigmonterat i nav ), då går det ju självklart snabbare än om du ska behöva pressa ut det gamla och i med det nya lagret.. Om du ens har verktygen
Investera i en Haynes-bok á la 200~ kr så har du väldigt detaljerade instruktioner om i princip allt gällande din bil!
Tips :
Haynes-bok
Köp hel "hubb" / Hjullagersats
Rostlösande och ev värmepistol
bra verktyg, sliter du en mutter rund där bakom är det väldigt trångt att kapa bort och borra ur eller liknande :p
lista;
E14 tror jag navet sitter fast med på baksidan
7 mm insex till bromsoket
36 mm hylsa till stora muttern på drivaxeln - samt ett långt rör eller liknande att förlänga med så du får kraft nog .. :p
Sen antar jag bara att du har resterande lite "vanligare" verktygen du kommer behöva
Tror det är dom storlekarna mm.. håller på där under själv, därför jag har koll på det där. urk
edit
Ska du byta höger fram är det nog bara en tidsfråga tills du behöver byta vänster också
