Beror helt på vad du vill ha för karaktär på motorn. Rätt bestyckad Weber 36/36 ger ihop med K-kammen en klockren gång på låg och medelvarv, Har för mig att den ger ca 115 - 120 hästar med den utrustningen.
Enkel Weber 45 är inte bra alls. Du får bättre gång och prestanda med en Stromberg i så fall.
45:an är gjord för att användas i par, och ihop med din kam så kan motorn få ett rätt smalt register, eftersom 45:an funkar bäst på mellan och högvarv.
Jag skulle rekommendera Weber 36/36. Då får du en väldigt trevlig motor som inte drar så sjuka mängder bensin som trimmade B20 annars gärna gör.
