Vanligt att Fiesta ST av 2005 modellen inte startar direkt helst efter man åkt en vända låtit den varit avstängd en kortare stund, får helt enkelt testa igen efter en liten stund.
så var min ST iaf gick bara runt på starten, väntade lite och sen hoppa den igång om man gasade lite medans den gick på starten.
en trix är att när du stängt av bilen så håll gaspedalen nedtryckt i nån sekund
Felet sitter i mjukvaran och är åtgärdat från 2006 och framåt,,ford kan fixa det med en uppdatering av ECU´n eller så fixar man det själv med tex en Bluefin eller Dreamscience remapdosa och får lite extra fart i kärran samtidigt.
Du kan ju iofs ha nåt annat fel men det borde vara tändning eller bränslerelaterat isånnafall sålänge startmotorn går runt.
Senast redigerat av Ejan (1 juli 2013)
