16 augusti 2013
hej
har en 940 d24tdic automatare, som är helt orginal i motorn. Jag skulle ställa på pumpen lite idag och märkte att såfort jag började skruva på pumpen så ökar samtidigt tomgången. Nu är min fråga, hur ställer jag ner tomgången? Jag har sökt runt på massor av olika trådar och svaret brukar vara att man kan skruva på staget mellan gasreglaget och pumpen, alltså göra det staget längre. Det har jag provat men det händer ingenting med tomgången. Även när jag krokar av staget från pumpen så pumpen kan gå fritt, händer det ingenting med tomgången. Vad gör jag för fel?
Tacksam för svar!
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
