2895
VW Jetta 1.6D, -90 går varm!
27 Inlägg
28 augusti 2013
Tjena, har ett problem med polares jetta.
Har bytt:
Termostat
Vattenpump
Topplockspackning
Spolat systemet
Trots detta går den varm direkt när man kör den, den kan gå på tomgång. Fläkten fungerar som den ska.
Har ni några ideer ?
5 127 Inlägg
28 augusti 2013
Hur såg toppen ut vid bytet av packningen?
Har du bra värme i bilen?
Blir dina kylarslangar hårda?
27 Inlägg
28 augusti 2013
Pumpen står rätt, inget tyck på tomgång. Toppen såg bra ut och gamla packningen också..
5 127 Inlägg
28 augusti 2013
Går den så varm att den kokar eller blir den bara väldigt varm?
514 Inlägg
28 augusti 2013
Förmodligen luft i kylsystemet, dom där motorerna kan vara rätt knepiga att få ur luften
27 Inlägg
29 augusti 2013
Blir varm och kokar, mätaren hinner inte ens nå 3/4 innan den kokar..
körde utan termostat idag och de funkar klockrent.. termostaten är ju ny så borde ju inte vara den heller..
67 Inlägg
29 augusti 2013
Läckage ngn stans på vattensystemet? i och med det ska va ett slutet system på dom är dom rätt känsliga
