28 augusti 2013
Har en Volvo 745 -90 GL med B230F motor.
Motorn gick från början på 2 cylindrar och felet var då att topplockspackningen hade gått precis bredvid varann så kompression saknades på cylinder 1 & 2 även toppen var kass då den hade smält mellan dessa cylindrar. Bytte packning + topp och när jag sedan startar bilen så lyser motorlampan och bilen dör om jag inte gasar den. Bilen går heller inte att hålla ett jämt varvtal utan dör. Kollar felkoder å får fram 1-2-1 som betyder signal till LMM. har provat 4 andra LMM utan resultat.
Bilen luktar som en bensinmack när man har haft igång den så den drar riktigt mycket bensin
Tändstift, tändkablar, rotor, fördelare, tändspole 'är nytt + alla packningar till toppen.
Tacksam för svar!!
Senast redigerat av Chrrille (30 augusti 2013)
