1977
Bmw E30 320i går varm i kö eller på tomgång vid längre tid
Putteliten
32 Inlägg
4 september 2013
Hej! min BMW E30 320i går varm vid kö och vid lite lek. Jag sladde runt lite idag, max 5 min + lite gång på tomgång och den blev varm men inte upp till rött utan bara lite förbi 90c. Inga vatten pölar vid parkeringen men får iblan fylla på med vatten. Max 3-4 dl. Dock så va de tillräkligt med vatten i expansionskärl innan jag lekte. Really needs help.hmm
Jag lider inte av dåligt minne. Jag njuter av de!
26 419 Inlägg
4 september 2013
Går motorfläkten?
Putteliten
32 Inlägg
5 september 2013
Ja den gör ju de
26 419 Inlägg
6 september 2013
Kontrollerat om vattenpumpen verkligen cirkulerar vattnet?
Putteliten
32 Inlägg
6 september 2013
De verkar som de som den funkar för när jag kör så går bilen ner i tempratur. Kör man i 70km/h och uppåt så står tempmätaren lägre än mitten och när man står i kö så tickar den uppåt.
1 277 Inlägg
6 september 2013
kollat termostaten? pendlar den i temp ibland att det helt plötsligt sjunker?
Putteliten
32 Inlägg
6 september 2013
Tempen är stabil när man kör men vid kö eller tomgång under längre tid så går den upp. Annars håller den sig stabilt
74 Inlägg
6 september 2013
kan ju va vattenpumpen, termostaten eller har du otur toppackning
5 752 Inlägg
6 september 2013
Kollat skicket på kylaren?
Kollat så det inte är något som blockerar luftflödet?
Dålig cirkulation pga igensatt kylare eller dålig vattenpump?
Blir det bättre om du drar på max värme och högsta fart på kupefläkten?
Senast redigerat av simlar (6 september 2013)
Putteliten
32 Inlägg
6 september 2013
Har inte testat de. Men efter att ha letat länge på olika forum så e de nog vattenpumpen så de blir byte av den och termostaten och i med en elfläkt
8 Inlägg
12 september 2013
fick du ordning på problemet ? Har nämligen exakt samma fel.
Putteliten
32 Inlägg
12 september 2013
Nee de har jag inte. Har inte haft tid än
1 364 Inlägg
12 september 2013
Även om motorfläkten snurrar så kan den va kass...
Om du puttar fart på den för hand om bilen är avstängd å den snurrar ett varv eller mer så e den kass det ska vara ett visst motstånd i den!
8 Inlägg
12 september 2013
så fläkten kan alltså bidra med att den går upp så pass mycket i temp ? även fast det är kyligt som nu utomhus. min  är troligen inte 100% frisk men kunde inte tänka mig att det skulle göra så motorn går upp intill det röda på mätaren.
1 364 Inlägg
12 september 2013
Jag tror definitivt på fläkten börja med å byta den kostar inte många kr på skroten
Putteliten
32 Inlägg
12 september 2013
de får bli en elfläkt så vet man att problemet inte kommer igen. För man vet ju inte om man köper en på skroten att den kommer funka så länge
