har en Corrado kompressor som ja håller på att montera i en 245a. där är 3 anslutningar på kompressorn. en för luft till kompressorn en från kompressorn och en tredje.
frågan är alltså vart ska den tredje anslutas?
ett litet råd kasta den kompressorn på skroten ... är en värde lös manik om det är g laddern du syftar på
Där luften går in så är det hål rakt genom. Andra änden ska gå till returen från spjällhuset men funkar bra att plugga eller ta in luft där också. Men som sagt ingen bra konstruktion om den inte skött från början.
skaffa dig en eaton kompressor istället
fick den gratis så tänkte prova den:) blir antagligen Eaton dom denna inte funkar eller går sönder:)
