Hade en 850 t5 med liknande fel, det som var orsaken till det var läckage på en tryckslang, men i ditt fall så skulle det också kunna vara turbon som sjunger på sista versen. men kolla först så det inte är läckage någonstans. jag använde såpvatten och sprayade slangarna med och på så sätt hittade jag läckan. du kan även använda startgas på insugssidan, rusar motorn upp på tomgång när du sprayar så är det troligtvis läckage. har även ett vagt minne av att min LMM strulade, prova switcha med någon annan för att utesluta. hoppas det löser sig!
