2005
Skoda Pickup Lastbilsstuk
Har en Skoda Pickup som pendlarbil, och tänkte få dit lite lampor och annat lastbilsrelaterat. Blir inget dunderprojekt men de kommer att komma lite uppdateringar då och då så bara hålla utkik :)
Slött är gött
28 826 Visningar
Projektet avslutat 5 maj 2014
504 Inlägg
23 september 2013
Söt liten truck;D
Jag har en polerad flakbåge som egentligen är till en ford ranger
Den passade inte på min riktigt så om någon vill köpa den så säg till
MVH Kristoffer
Mitt projekt
I DON´T ALWAYS DOWNSHIFT.
but when I do it`s next to a prius, so they can hear me hurt the environment
504 Inlägg
23 september 2013
MVH Kristoffer
Mitt projekt
Slött är gött
59 Inlägg
24 september 2013
andreas1 skrev:
Jo det är klart en prisskillnad
http://www.blocket.se/horby/VW_Caddy_1_ … 10&w=1
Fler som gillar ljus
Den där gillade jag skarpt! Det är något liknande jag har planer på att ha i ljusväg smile
Slött är gött
59 Inlägg
24 september 2013
Hämtade ut dessa idag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-2203e94f269951259b5ee20e38b2c430.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-428eb7566728f22042b4710c78cb0a76.jpg
Åkte även till Västerås och offrade mina sista 100 kronor för dessa 2 big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-f7c64b8b6be0a9e8089c171b7fdea509.jpg
Skruvade på alla lampor och drog sladdar. När jag väl var färdig och skulle koppla på det på batteriet så ville ju självklart inget av det lysa... Kollat alla kopplingar osv men ändå inga framsteg.. Någon som kan ha en hum om vad som är fel? Dessa ska väl gå att seriekoppla? hmm
Iallafall så blev slutresultatet såhär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-6d62f769d638e8441d9a3ca2339ef593.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-7c54b7ccc88d86df2d21448cd804e9cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-5e5d290c8450c9e7ff06d5f814cb204d.jpg
Blev ganska trevligt tycker jag. Bara tråkigt utan kräm i lysena! Men ska luska mer imorgon och se om jag kan komma fram till något vettigt.
Privatchaufför
303 Inlägg
24 september 2013
Har du testat att byta plats på kablarna till alla lampor?
Led lampor går ju bara att ge ström åt ena hållet, de är ej som vanliga glödlampor där strömmen kan gå åt båda hållen big_smile
Don't drive faster then your guardian angel can fly
När man hör dumpventilerna kvittra, då vet man att det är vår
1 020 Inlägg
24 september 2013
Snygga lampor.
Behövdes stora hål el bara för kablarna?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Slött är gött
59 Inlägg
24 september 2013
Det kan vara värt att prova. Men känns inte som att det bör ha någon betydelse då sladdarna från lamporna är i samma färg och exakt lika långa.. Men får testa smile
Slött är gött
59 Inlägg
24 september 2013
andreas1 skrev:
Snygga lampor.
Där det var plast gjorde jag hål för kablarna också, annars drog jag ner kablarna direkt in under bilen.
Men det behövs ju bara ett litet skruvhål och ett hål på några mm för kablarna om man så vill smile
1 020 Inlägg
24 september 2013
Ok
Kommer du ihåg artnr på dom?
Håller med föregående det måste kopplas plus o minus på rätt kablar då det är led.
Lär ju se trevligt ut med ljuset i dom
Privatchaufför
303 Inlägg
24 september 2013
Verkar skumt att kablarna är i samma färg, dom borde vara röd/vit eller röd/svart.
Men en ladlampa kan bara strömmen gå åt ena hållet då det sitter ett motstånd som enkelriktar strömmens väg.
Testa att byta plats på kablarna med en lampa i taget så skall du nog se att du löser det där snabbt big_smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 september 2013
Kollar du noga på kablarna så är det förmodligen ett litet "spår" eller liknande i höljet på den ena.
Som sagt, led måste ha rätt polaritet för att dom ska lysa. Sen så måste du parallellkoppla lamporna, inte seriekoppla.
Slött är gött
59 Inlägg
24 september 2013
andreas1 skrev:
Ok
Här har ni en länk på dom smile
http://www.strands.se/position-sidomark … kt/13119-0
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
27 september 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-2203e94f269951259b5ee20e38b2c430.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-428eb7566728f22042b4710c78cb0a76.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-f7c64b8b6be0a9e8089c171b7fdea509.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-6d62f769d638e8441d9a3ca2339ef593.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-7c54b7ccc88d86df2d21448cd804e9cf.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-5e5d290c8450c9e7ff06d5f814cb204d.jpg
Är dom inte 24v ?
241 Inlägg
27 september 2013
När du frågar om det går att seriekoppla så är svaret NEJ.
Däremot går dem att parallellkoppla.
http://desmond.imageshack.us/Himg132/scaled.php?server=132&filename=serie1.gif&res=landing
mrglass skrev:
Är dom inte 24v ?
SamiJ länkade ut produkten. Där, på Strand's hemsida, står det är det är för 12-24V.
Senast redigerat av Robino (27 september 2013)
Slött är gött
59 Inlägg
27 september 2013
Kan ju berätta att jag fick fräs på det! Som många skrev så var dom faktiskt INTE polaritetskänsliga, och jag paralellkopplade smile
Fick fart på det när det var mörkt ute, därav bilderna. Har inte orkat ta några nya smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-9c45779073410faa394c74d266d1fc87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184639/184639-eddd37beb2cc2566e8104ba9bef7d0c1.jpg
188 Inlägg
27 september 2013
fint får lägga upp bild på min skoda pickup
Slött är gött
59 Inlägg
27 september 2013
Tycker jag. Posta gärna här i tråden smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
28 september 2013
Hör med åkerier, eller "Bönner" om de har nåt gammal jox över wink Fick tag i ljusramp igår för 300 så går att få tag på billigt smile
