oppe_tallbarr skrev:
mb_pucken skrev:
Ja de kan bero på dåliga glödstift. Ohm mät stiften och se så dom har jämna värden
Har du tillgång till en amperetång så kolla hur mycket ström glögningen tar och då ser du om den funkar ungefär som den ska. Du bör ha en ganska hög förbrukning.
Låter på din beskrivning som de. Inte glöder alls. Glöder den på några cylindrar brukar den starta på dom och sakta hoppa igång på alla cylindrar
glöggning funkar då den vägrar starta om man inte glöggar och hoppar igång direkt men inte när den stått över natten nu när det blivit kallare. funkade hur bra somhälst när det inte va frost på bilen. men kan ju va dåliga glödstift endå. kan man inte bara plocka ur dom och lägga på + - och se hur varma dom blir?
glöggning??? heter det inte glödning
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
