3073
galv släpp och yt rost
38 Inlägg
25 april 2007
tjenare har en s40 96 som det har blivit yt rost på skärmkanterna längst ner   va in till en lakerare å han skulle ha 10,000 för å lacka båda sidorna av bilen....... men då tänkte jag göra de själv. har en lackerare som tar fram bilens orginal färg på spray burk så jag skulle vilja ha lite typs om va jag ska tänka på för att inte få så mycke färgskilnader...jag ska alltså fixa de lilla ytrosten som finns.. inte lacka hela bilen me sprayburk:Ptongue
MVH///Adde
2 258 Inlägg
25 april 2007
*Plocka bort plastkanterna kring skärmkanter och "minikjolarna" på trösklarna om du har sådana på din bil.
*Polera bilen så att den inte är skitig i lacken. OBS - vaxa INTE!
*Slipa ner skadorna med slipstift på tex en Dremmel.
*Måla i med grundfärg, använd en ganska hård pensel och "dutta" i färgen.
*Måla i med rätt färg TVÅ gånger, spraya upp färgen i locket och dutta med pensel som ovan, det brukar synas mindre än utslätade skarvar. Dessutom kan en ev köpare se hur stora skadorna varit, annars blir det ofta misstänksamheter om att skadorna varit större än de var, och att du spacklat och fuskat och att rosten snart kommer tillbaka.
*Polera eller vaxa INTE på några veckor, utan låt färgen härda ordentligt.
Lycka till! // Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
38 Inlägg
26 april 2007
okay tack för tipset men jag snackade me en kille som jobbar som lakerare och så har jag en granne som jobbar på en volvoverkstad å är expert på plåt! han sa att jag kunde få låna en grunfärg av han som frätte in i plåten å de va spray....å han sa att jag skulle spraya  jag vet inte vad som blir bäst.. kanske ska pensla på dom ställena där de e små skador å spraya där de e lite större?   om bilen är relativt ny vaxad då? ska jag tvätta den me avfettnig då elle? man ska ju i och för sig endå tvätta av stället som ska lackas me t-röd eller tinner eller liknande..
MVH//Adde
