Jag blev osäker på exakt vilken modell jag har, då jag bara haft den några veckor Men denna modell är det: SAAB 9-3 SPORT E 5D 2.0T Tillverkad 200203. Helt original, inget "fancy"
Ska byta tändstift, men det är en djungel. Bilen är en Saab 9-3 -02, 1.8t.
Vore tacksam för tips
Conny
åk till saab och säg att du vill ha tändstift till din bil så plockar de fram rätt stift till dig
antar att din bil är helt orginal ?
Hos Saab får han dom stiften jag länkade...
Finns Saab fortfarande? Alltså, är verkstäderna fristående och fortfarande verkligen Saab eller sitter bara loggan kvar på väggen?
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Då har du alltså en og (old generation) 9-3. Den fanns inte i 1,8t, men skit samma. Jag hade gått in på maptun:s hemsida och kollat vilka stift dom rekommenderar
Senast redigerat av henne_svenne (18 oktober 2013)
Isf kan du använda två varianter av stift.
Du kan ha dels Long-Life stiften med platina NGK PFR6H-10. Dock går de på 600-700 kr för en sats om 4 st stift.
Därför kan du även använda NGK BCPR7ES-11 som kostar i runda slängar 200 kr för en sats om 4 st stift.
Är det inte bara att svänga förbi närmsta mekonomen, biltema, bilverkstad och uppge reg.nr så plockar dom fram stift som man sedan skruvar i? Så har jag alltid gjort.
Jo i princip men det är ju det att Saab är rätt känsliga med stift!
De flesta firmorna som bara dunkar in reg-nr såsom Mekonomen, MECA, Biltema osv vet inte ett skvatt...
Saab med Trionic 5, 7 och 8 skall endast ha NGK-stift, ingenting annat. Anledningen är att Trionic-systemet mäter joniseringsenergin över tändstiften för att hålla koll på vad som sker i förbränningsrummet. Utan att grotta ner sig i akademisk Saab-erotik av högsta kvalité så kan man säga att systemet är anpassad just för de egenskaper dessa NGK-stift besitter. Dvs, sitter inte rätt stift så fungerar inte beräkningarna optimalt...
Har själv vissa gånger nästan fått bli förbannad på snubben bakom disken som prompt velat ge mig fel stift för att "datorn säger att du ska ha dessa"....
