17 oktober 2013
Hej, har en C230 Kompressor som går orent över typ 2500-3000 varv. Den är i princip omöjlig att lura upp över 4000rpm. Bilen går oftast helt 100% perfekt på tomgång. ibland händer det dock att den går på 3 cylindrar (känns det som) men bara efter att man varvat med bilen. Bilen går klockrent att köra så länge man håller sig under ca 40% gas.
För att få upp den i 4000rpm måste man vara försiktig med gasen. Har bytt: LMM, tändstift, tändspolar. Så det kan vi utesluta. Kan en spridare fungera bra på tomgång men göra att bilen "misständer" på varv?
Kopplar jag ut vi säger spridare nr 4 då när bilen går orent på tomgång, då märker jag absolut ingen skillnad i gången. Kopplar jag på den och kopplar ur någon av dem andra spridarna hostar bilen ordentligt och dör tillslut. Jag misstänker därför spridaren. Någon som har andra ideer?
