3573
Lamporna blinkar/lyser när bilen är avstängd!
15 Inlägg
27 november 2013
Jag har lite el problem med min Volvo 945a '93.
I förra veckan så började halvljuset blinka exakt var 15:e sekund och ofta hände det att lamporna fortsatte lysa efter jag stängt av bilen. Positionslamporna blinkade till då och då när jag stängde av lamporna, dvs. Drog det till 0. Kopplade in extraljus i bilen för va 3 veckor sedan, kan det ha att göra med det?  Att det är ett jodfel eller ett relä som blivit kasst?
Bött är gött
184 Inlägg
27 november 2013
Ja de känns ju som att något blivit felkopplat eller något :o
Tekniker
6 Inlägg
27 november 2013
Kan vara strömställaren som givit upp
Koppla ur xtraljusen och se om det upphör!!
Som alt 2 kan det vara bilens ljusrelä
Har haft ett liknande problem på en väns rallybil
15 Inlägg
27 november 2013
Hm ja, jag får testa det!smile Ska kolla igenom igen och se om allt sitter ihop, tack för tipset!
Bött är gött
Tekniker
6 Inlägg
27 november 2013
Bara för lite info så snåla ikke på Relän för xtra ljus för manöverknappen tål inte så mycket mer än orginal lyset
På rally bilar brukar man låta kartläsarn sköta av och på knappen av extra lamporna Många problem sitter i manöver knappen till el utrustning på bilar med ett par år på nacken Har jag själv fått lära mej smile Och jordpunkten!!!! Kan också vara lite av boven Tex jordflätan mellan motor och kaross Sitter minst två på din bil men går en av så kan tex hö blinkers sluta fungera!!!! Så ett tips var noga med jordpunten smile)
