3697
Kan vattenpumpen vara dålig utan att vara helt kass?
98 Inlägg
29 november 2013
Tjena! Kan en vattenpump vara dålig? Alltså min bil en a4 1,8T -02. Där ligger min vatten temp mellan 98 och ibland över 100 grader kollar med obd2 läsare. men den går aldrig så högt att den kokar. Och jag har dålig cirkulation iigenom värme paketet så på tomgång cirkulerar det inte alls igenom. :-\
Kan det vara orsaken till dålig värme och hög temp?
Random Hero
4 047 Inlägg
29 november 2013
spola igenom värmepaketet ordentligt, byt termostat, i med ny glykol o lufta ordentligt
Dog food lid. Backwards
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2013
Ja det kan den. Det kan fattas "skovlar" på den, så att den helt enkelt inte flyttar runt så mycket vatten/i den takt det är tänkt.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
29 november 2013
Har hört att VAG har vattenpumpar med axel i metall och skovel hjul i plast och plasthjulet brukar släppa från axeln så den slirar på axeln så den pumpar saktare än vad den skulle, kanske till och med står still på tomgång.
//Per-Arne
98 Inlägg
30 november 2013
Ja det har jag hört att det kan vara i plast. vattenpumpen är bytt men jag vet inte till vad för någon.
451 Inlägg
30 november 2013
kan vara dåligt luftat elr så är vattenpumpen bytt till en en ny i model plast igen som är trasig igen..
