2638
Styla v40 orginal fälgar med polering
35 Inlägg
25 november 2013
tack!
men är det någon som har ett relevant svar på min fråga?
som lyder hur får jag bort klarlacken effektivast så att fälgen blir plåtren?
17 Inlägg
25 november 2013
bilj skrev:
tack!
jag spolade bort min på ett par fälgar som hade legat i 10 år, så dom var rätt slitna..
drog på 140 grader på högtryckstvätten så rann det bort, precis lika lätt som lacken på bilen! skitfränt!
35 Inlägg
25 november 2013
okej men efter det var det bara att börja polera, (om du skulle ha gjort det?)
2 Inlägg
25 november 2013
Är inte centrumkåpan i plast? Kommer ju se jäkligt konstigt ut om bara fälgen är blank? @Bilj
35 Inlägg
25 november 2013
mm ska lacka den i rött elr vitt
5 119 Inlägg
25 november 2013
Ser ut som att de du kallar de grå är grundfärgen smile
Bör ligga grundfärg-lack-klarlack smile så jag skulle slipa med 240papper först tills allt silver och grått är borta och bara metall kvar smile sen slipar du ner hela fälgen med ca 400 papper tills alla sliprepor är borta. Sen gör du samma sak igen med finare och finare papper smile
Ett jäkla jobb är det smile polerade ett rattcentrum för hand å de tog ca 20 timmar smile
Senast redigerat av mb_pucken (25 november 2013)
35 Inlägg
25 november 2013
ja nu börjar det luta åt att lackera fälgarna istället eftersom det blir enklare.
men om jag ska göra det behöver den grå färgen slipas bort eller kan jag spraya över, med tanke på att jag redan slipat i tre timmar effektivt med diverse papper?
310 Inlägg
25 november 2013
Måla dom som jag gjorde! Det tog ett par kvällars slött pillande! Du fixar alla fyra på en kväll om du tar i!
35 Inlägg
25 november 2013
ja om det blir bra så är det skönare. men håller färgen bra?
samt jag har använt biltemas färg till moppen och vissa delar av bilen och tycker den är lite för matt, och den håller inte så bra, är mekonomens bättre?
310 Inlägg
26 november 2013
Jag målade fälgarna på min PT Cruiser med färg från Dollar Store! Den kostar 50 spänn burken. Det som gjort att mina hållit sig blanka är att jag köpte en burk klarlack och på samma ställe och för samma pris och la på. vattenslipa lätt när du är nöjd och lägg en extra omgång klarlack då håller glansen i sig längre. Vänta även ut varje varv tills färgen är klibbtorr! Annars kan det dunstande lösningsmedlet lägga sig i ytan om man lägger på för blöt plus att rinningsrisken minskar! Även färgen jag lackade grillen med är från samma burk!
https://www1.garaget.org/archive/180/179201/326528/large_326528-3145215.jpg
Senast redigerat av Absinthe-Racing (26 november 2013)
35 Inlägg
3 december 2013
tja tja!
jag bestämde mig för att polera fälgarna i allafall eftersom jag kom över en poleringsmaskin ny gratis, på en skrot!
jag köpte en roterande stålborste på biltema för 30 kr och körde på den på en skruvdragare och vips så var klarlacken borta!
efter slipande med diverse papper så polerade jag dem med maskinen med medlet autosol
här är före och efterbild smile
före sad https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198973/198973-d883090464e1cf2a81b8c629ab29ac1e.jpg
efter big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198973/198973-2b8d05ebade1a2e100d1651d8b4ffae1.jpg
vad tycks?
Senast redigerat av bilj (3 december 2013)
