Erfarenhet/tips:
1.Kolla om kylarslangen sitter fast
2. Medans du Kollar det, kolla så att plasten inte spruckit på kylarn, det man trör över slangen på, vicka lite löst etc(känner glapp/ser läckage mm om så är fallet).
3. Lufta bilen ordentligt, M20 motorer är lite envisa
4.Angående elfläkten, antar att det sitter en vatten tempgivare på kylarn eller på kylarslangen? som "säger till" när fläkten ska startas. Jag skulle installera om det till en switch(av/på) ska göra det själv på min till sommarn.
5. Angående tankmätaren, inte säker men. om man rycker ur baksätet så sitter (tankarmaturen?) under någon av två luckor som man skruvar bort. kan räcka med att man rengör den
6. Om du har FB, gå med i E30 Ligan, grym grupp, dels mycket kunskaper och bra hjälp!
Haft samma problem med min e30! Upptäckte då på en bmw träff att "plaströren" på kylarna hade spruckit sönder totalt.
Har även samma problem med min tankmätare.
Bara fråga om du behöver någon hjälp eller info, så hjälper jag så gott jag kan!
