Hur gammal är senast service?
Kan vara som du säger med kamaxelgivare, också vevaxelgivare.
Om det inte går bättre, kolla om du får tjuvluft i vakumslangar
Kolla bälgen mellan LMM och insyg, ibland går den sönder utan att synas.
Kolla LMM, koppla av den, om motorn går sämre då är den ok om den går på samma sätt som innan du koppla av den bör du testa en annan.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster
www.bimmerpower.org
