Kolla efter rost (bagagelucka, bakskärmar, framskärmar är vanligaste som man kan se), Kolla efter läckage runt motor och växellåda, lyssna efter knackningar i motorn både när den är kall och varm, snedslitna däck (dålig hjulinställning), kolla så att allt funkar i bilen, kolla så att alla varningslampor funkar när du slår på tändningen (så att du inte blir lurad av att det har plockats bort lampor för, "motorlampan", airbag srs, abs t.ex.), ha med en lampa som du smidigt kan komma åt att se skick på bromsskivor och belägg. Känns kanske mycket att kolla på en gammal bil, men beroende på priset säljaren vill ha så är det lättare att pruta om du har något att klanka ner på som säljaren inte har nämnt tidigare.
När det gäller kamremmen så är det som ovanstående har skrivit, är det osäkert om den är bytt så byt den. Det är billigare en en rasad motor.
Mvh// Mattias
