Tänk på att efter att du blästrat har du ca 30 min att lägga någon form av grund innan rost processen är igång igen... Beror även lite på fuktighet osv där man håller till.. Men blästra och torka med tinner/kembensin sedan grundar du så blir det nog bra!
/mvh soyd
Okej tack för tipset, Jag kommer att börja rostlaga när våren börjar dyka upp.
Jag kom och tänka på en sak, jag har ju bara en liten luftkompressor och jag undrar kan det funka med den eller måste jag skaffa en större? Just nu har jag julas 24 liters.
