30 november 2010
Bil BMW 316 e36 sen 91a
Får ingen värme i bilen och detta har jag gjort.
Bytt termostat ( fungerar )
Tog i sär ventilen som reglerar kall & varmt ( fungerar )
Har luftat systemet på plant väglag och det är inte direct någon strålning utan de bara bubblar ( även över en timme luftande )
Då är frågan?
*Ska en behöva palla upp bilen så högt de bara går fram och ventilera systemet ?
Läste de någon stanns på ett annat forum.
*Vatten pumpen? Kan den vara så dålig så att den inte orkar åh pressa igenom flödet?
För när en ventilerade systemet så var de inte direct någon effekt.
Eller har jag missat något ? ?
Temp mätaren funkar nu efter att ha bytt den. Den står rakt upp. Slangarna som går till värmepaketet är kalla.
