Har en A4 från 96 som stått i ca 6 månader nu när jag äntligen fått tummen ur och ska till att besikta bilen slänger jag in ett nytt batteri och larmet går igång går varken att slå av med hjälp av nyckeln eller "larm knappen" i bilen. Någon larmdosa äger jag inte och vid tidigare tillfällen när batteriet har laddats ur har det gått utmärkt att endast låsa och låsa upp bilen. Men detta fungerar inte. har förstått att de går att köpa en ny dosa och progamera om denna men vill hellst slippa de då bilen ska säljas. jag har även förstått att de inte är helt ovanligt med skavda kablar i bagag utrymmet men tycker detta verkar osanolikt att de ska dycka upp på detta sätt då jag ej har haft problem med detta tidigare.
Någon som har erferenhet av detta och kan komma med tipps/råd?
Nej de har jag inte ingen längre tid i så fall. Jag ska alltså prova och ha tändningen på ett tag innan? Har bilen stående på annan plats än där jag bor och tänkte kolla på de i helgen. Men jag kommer alltså inte behöva köpa en ny dosa för att få igång bilen igen?
