pr_kalkyl skrev:
Hej,
ska försöka göra en lång historia så kort som möjligt.
Har en liten Clio -00 som började gå dåligt och dessutom tappade värmen till kupén. Visade sig vara topplockspackningen. Suck. Lämnade ändå in bilen, den har inte gått så långt, för att få det åtgärdat och bad dem samtidigt byta kamrem när de ändå höll på. Det visade sig även att 2 ventiler var brända.
När jobbet var klart sa de att bilen gick lite dåligt så de skulle felsöka. De hittade skit i oljetråget och tydligen var då ett vevstakslager slitet. Detta byttes och jag hämtade ut bilen. De sa att jag var tvungen att köra försiktigt med bilen för att vevaxeln/vevstaken var lite "tilltygade" som jag förstod det. Totalpris: 15000:-
När jag körde hem från verstaden så kom jag bara ca 2 mil, sen började oljetryckslampan att lysa. Tog tillbaka bilen till verkstaden och de har nu haft den ett par dagar och verkar inte kunna hitta nåt fel. De har nu bytt olja till en tjockare variant och menar att trycket nu är lite bättre, men fortfarande inte helt bra. "Det kanske funkar, det är bara att prova", var deras kommentar.
Alltså, när jag lämnade in bilen så var det inget problem med oljetrycket, lampan har aldrig tänts under de 2 år som jag kört bilen. Men nu efter verkstaden har bytt topplockspackning och kamrem så började lampan att lysa.
Min frågor:
1. Är det någon som kan ha någon idé vad felet kan vara? Bilen har ju varit hos verkstaden, så jag utgår från att de kollat simpla saker som att tryckgivaren och oljepumpen är ok.
2. Jag ska snart hämta ut bilen igen. Vad har jag för rätt att klaga på deras arbete? Jag hävdar ju att de skapat ett problem som inte fanns tidigare. De 15000:- har jag redan betalat, kan jag kräva att få tillbaka en del av pengarna? Eller vad kan jag göra i det här läget? Jag är ju inte särskilt nöjd med situationen...
3. Det verkar ju inte som att de klarar av att hitta felet på bilen. Ska jag lämna den till någon annan verkstad?Det kommer ju säkert kosta en massa för felsökning och ev reparation. Kan jag kräva att den usla verkstaden som orsakat felet ska betala den räkningen?
Någon som har tips?
