4297
Bilen rycker när man gasar? Audi 1.8s
143 Inlägg
5 mars 2014
När bilen har gått sisådär 10 minuter så börjar den hacka/rycka när man gasar, oftast när det blir tungt. Har nyligen bytt tändstift, luftfilter,tändkablar,olja och filter. Vad kan vara fel? Lmm?
Tacksam för svar!
Bilen är en Audi 80 1.8s 1991
695 Inlägg
5 mars 2014
Tacksam för svar!
Har du kollat så den inte drar vatten eller olja? smile
143 Inlägg
5 mars 2014
Surric skrev:
Tacksam för svar!
Den drar inget vatten el olja smile
143 Inlägg
5 mars 2014
Känns även lite trött när man kör, men inte när man bara varvar den utan växel i, då stiger den snabbt upp till 5000 om man nu vill.. Den har ingen lamdba på katalysatorn, har den här sorten bara en där fram? vart sitter den? någon som kan länka en bild eller något? Samt vart sitter luftmassamätaren på dom här bilarna? smile
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
7 mars 2014
luftmassemätaren sitter i stort sett på samma ställe på alla bilar, på luftslangen (röret?) mellan luftburken och insuget, på B4 som är generationen efter din sittter den i locket på luftburken i första centimetrarna av luftslangen.
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
143 Inlägg
7 mars 2014
Men alltså, luftburken sitter direkt på förgasaren?
3 722 Inlägg
7 mars 2014
Kolla rotorn.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
7 mars 2014
är väll centralsprut på dom där..kolla gummit mellan insprutningsenheten och insuget och även slangen mellan insuget och bromservon
143 Inlägg
7 mars 2014
Du menar förgasaranslutningen? packningen där har jag precis köpt så ska byta den.
143 Inlägg
7 mars 2014
Digital_Kicker skrev:
Kolla rotorn.
Precis köpt en ny sån också, ska byta den och fördelarlock smile
3 722 Inlägg
7 mars 2014
Kolla rotorn.
Perfekt! Brukar vara dessa som orsakar ryck.
143 Inlägg
8 mars 2014
Kolla rotorn.
Köpte den för den gamla såg lite bränd ut, skrapade med en skruvmejsel lite förut och den gick bättre typ en dag, får se om det är den som gör att det rycker, men är dock lite skeptisk till det!
143 Inlägg
8 mars 2014
Bytt rotor och fördelarlock, felet är fortfarande kvar hmm
