Vet inte om detta är rätt avdelning, men here goes.
Lämnade in gamla volvon till bilverkstan, då det inte startade.
Meken hittade problemet och det var lite udda. Under passagerar-
sätet sitter en elkontakt som levererar ström till bensinpumpen.
Han öppnade upp den, sprayade på lite kontaktspray och satte ihop
kontakten igen. Voila, pumpen fick ström igen och bilen går fint.
Nu efter en vecka så har jag samma problem igen, bilen startar inte.
Så glad i hågen så tog jag en burk 5-56, öppnade kontakten och
sprayade på. Satte ihopa kontakten och försökte starta. Funkar inte
Startmotorn går bra, men ingen el till pumpen.
Så min fråga är egentligen, funkar 5-56 som kontaktspray? Eller vad kan jag göra??
