2574
Grenrör Golf VR6 Syncro
25 Inlägg
29 oktober 2012
Hej
Är det någon som har en aning om vart jag hittar ett extraktorrör till en VR6 syncro,
hittar mängder till 2wd modellen, men inget till 4wd.
Hjälp
Fri bensin till alla med 6 cylindrar
43 Inlägg
18 april 2014
Hittade du något?
688 Inlägg
18 april 2014
Kostar mer än det smakar. Orginal flödar bra. Dom svaren har jag fått när jag letade.
25 Inlägg
23 maj 2014
Ja orginalet fungerar men med ett bra avstämt får man ett jämnare flöde, framför allt som orginalet inte tar hänsyn till de olika längderna på portarna som kommer framifrån. Ska man optimera flödet ska det vara exakt samma volym i alla rör, smat att längden avgör vart i registret som effekten ligger. man kan ju fuska och använda turbo eller kompressor, men inte i min värd då jag tycker om karaktären på en sugmotor.
Jag har nu orginal grenrör, orginal främre rör till och med flexdelen sen en egenbyggd kollektor till en 100 cells cat, sen ett 2,5" rör till en fullflödes 300mm slutdämpare.
jag frågade på Ferrita om do mkunde bygga ett extraktorrör, svaret blev det kan du inte lösa ut.
