3823
Motor plast/gummi detaljer
136 Inlägg
9 juni 2014
Hej. Skulle vela rengöra motorn och frächa upp alla plast och gummi detaljer.
Någon som använt biltemas Black wax?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exteri … vax-36607/
Eller något annat som man kan använda? gärna från biltema.
Jag tänker på slangar och plastkåpor…. tex luftburken osv.
Även gärna något man kanske kan få bort misfärgningarna på motorn smile
Tacksam för alla tips smile
134 Inlägg
9 juni 2014
Har använt Sonax Xtreme Plastic Renovator Gel på mina bilar och det fungerar klockrent, Speciellt under motorhuven. Bara att gnida på diverse plast/gummidetaljer utan att man behöver göra rent först.
Jag brukar använda mig av en tvättsvamp, sån man har till disk mm och sedan torka av det överflödiga med en trasa.
Är ganska drygt så håller till massor med bilar.
Finns på mackar, mekonomen osv.
http://www.prorecond.se/webshop/index.p … ductId=709
136 Inlägg
9 juni 2014
Låter intressant. .. ska kolla upp det smile tack
29 Inlägg
9 juni 2014
Jag har provat biltemas men det blev inte bra.
Fick massa vita fläckar på plasterna som inte gick bort.
Kan ha varit jag som gjorde fel, plasterna var fortfarande rätt varm efter körning.
767 Inlägg
9 juni 2014
Köp riktiga grejer som meguiars smile man får lite vad man betalar för
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
136 Inlägg
9 juni 2014
Tack hört got om sonax tidigare. Så ska kolla på de först. Men självaste motorn... finns de något o använda till de?
Även mycket intresserad i att fixa till grenröret. Men räcker färg som tål 600 grader? Var kan man hitta färg som.tål enu mera?
Olika
907 Inlägg
9 juni 2014
En motortvätt med först petroliumbaserad avfettning och sedan oxalsyra blandad 1:10 med vatten snyggar till ditt motorrum.
Använd gummihandskar och spola bort oxalsyran ordentligt, den tar bort oxid från aluminium och får gummi att se nytt ut.
Fredrik
136 Inlägg
9 juni 2014
De lätt väldigt intressant. big_smile ska kolla upp de big_smile
