Vart mer exakt i golvplåten? att jorda i tunnplåt är inte omptimalt men fungerar, bästa stället jag kan tipsa om för jord är bälteshållarna bak.
Men för att var lite nogrannare, har du kollat högtalar kablarna så inte nån är "trasig" och jordar?
samt kablaget bakom stereon?
Och har du gjort som lighter22 sa och mätt på plintarna under belastning?
Jag gissar på att det är nått tjall på stereon.
Brukar vara enkelt att kolla men lite jobbigt i ditt fall då det bara händer ibland
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
