Hejsan åkte på tvåa på besiktningen på ojämn bromsverkar och läckande hjulcylinder, och det kan man förstå att det var ojämt, är rejält mycket klet i höger trumma. Har skruvat isär och mätt upp trumman till innerdiameter 180mm backarna till bredd 42mm och hjulcylindern tror jag är 19, den är det om man mäter tjocklecken på kolven under gummipackningen.
Finns Bosch girling lucas och bendix delar att köpa, är det bara att köpa så länge måtten stämmer???
Sen undrar jag också om jag kan sätta på backar som bara är 40mm då det finns färdigmonterade sådana till förmånligt pris.
märkligt,men det är ju en fransk bil,,,kunde inte låta bli,,,,fabrikatet på b-cylindern spelar ingen roll,men att backarna är smalare,men två mm är kanske inget att bråka om.......Ps,var har du sökt på för sida ?
Mycket troligt ett bendix system, kolla även upp självjusteringarna genom att dra och trycka ihop dessa, dessa och det enda i bromsväg jag bytt på min 99:a smörj gängorna med aluminiumpasta
sätt dit det som ska vara där för minimala bekymmer
det som visas på skruvat är inte avsett för bendix
BromsViktigt att vetaPosition: Bak Broms-/slir-/sladd-elektronik: för fordon utan ABS Bromssystem: Bosch Diameter: 180 mm Bredd: 42 mm Anm.: En backsats / axel 475,00 kr
Jo jag tänkte byta självjusterarna också, lika bra att byta allt, känns som kitet från misterauto känns bra, är det förmonterat som på bilden? Känns som det bästa alternativet att köpa, Ingick väl även hjulcylindrar i det kitet???
Nu är allt bytt och bilen på marken igen, kört ett par mil och bromsarna känns bra , låser sig exakt lika efter test på grusväg.
Det enda är nu att handbromsen tar lite långt upp, kan man justera vajern, trodde en skulle justera in sig själv men verkar den inte göra. Har dragit den många ggr men den tar på samma ställe hela tiden. Inte så sugen på att ta isär det igen. Mvh
Ja, det är bara att spänna wiren, minns inte riktigt hur det var om det var under bilen, tror nästan det, annars har du en eller två muttrar vid handbromsspaken om du lyfter undan damasken där.
Gör ingenting, efter ett par 100 inbromsningar så är dom någorlunda injusterrade, vajarna ska vara justerade precis så att handbromshävarmen helt går i retur med helt släppt handbroms, ingen justering ska normalt göras
