det beror på om du får tag på en b230ft med lh2.2 eller lh2.4. 2.2 satt i dom tidiga 740. och det beror på din 745 om du har lh2.2 eller lh2.4 i den, har du lh2.4 och har en motor med lh2.4 så är det mer eller mindre bara att lägga i den och koppla in befintlig el, du måste dock skarva in spridarmotstånd om du ska orginal spridarna. och förlänga kablarna till lmm, får du med el harvan till turbomotorn är det bara att koppla in allt så ska det funka
