Hej! Ska bygga ljud i min 940 sedan. Jag är ute efter ett rent ljud snarare än att kunna spela högt. Jag har två st av dessa till mitt förfogande: http://www.mds.se/mds-fanatic-fr12w-mkii.html
Jag hade tänkt spela genom skidluckan, och därmed ha basarna snedställda i en delad låda, byggd efter bagageluckans mått. Är det något speciellt jag bör tänka på? Hur tätar jag på bästa sätt mellan låda och baksäte?
För de av er som inte vet så ser bagageluckan ut så här:
Jag hade tänkt ha baslådan i den inre, förhöjda delen, mellan hjulhusen.
Sedan en fråga till, det är utskuret för 6x9or i hatthyllan från fabrik. Ska jag montera några där, eller blir det renare ljud med endast baslåda och framsystem?
Uppskattar all hjälp jag kan få, då detta är mitt första ljudbygge.
Om du ska bygga en egen baslåda så se till så att den blir rätt byggd, finns många olika sätt att bygga och placera lådor för att få fram ljudet man vill ha och att montera basarna framåt är inte nödvändigt vis den bästa placeringen för dig.
Ska du monterar 6*9or i hatthyllan så blir ljudbilden konstig (allt/mycket ljud kommer bakifrån). Jag skulle nog rekommendera att du skaffar dig ett bra kitsystem och sätter fram istället. Även där är det viktigt med installationen för att få bra resultat.
Tänk också på att om du vill ha rent ljud så kommer stereon och slutstegen du använder ha en mycket stor inverkan på resultatet.
drönirettab här på forumet är duktig på räkna på lådor. Mvh
Bandpass lådor är svåra att få till och det blir lättare att spela sönder sina basar, om det funkar eller inte beror ju lite på vad han lyssnar på med :o
Jag är inte hundra om dom baserna är optimala i en bandpasslåda. Men det går ju att kolla i ett uträknings program. Det finns ju många fabriks byggda lådor, så att dom skulle va lättare att spela sönder vet jag inte direkt. Skulle man få till det så tror jag det kan spela bra iallafall. Viktigt är ju oxå att det är tätt bakåt. Så en cover mot skuffen sen är att föredra. Mvh
Anledningen till att det är lättare att spela sönder något i en bandpass låda är för att man inte hör när basarna börjar låta dåligt så man måste hålla lite koll på hur hårt man kör dom.
Så här gjorde jag mitt bygge, visserligen andra MDS-basar men konstuktionen borde funka för dig med bara att du antagligen ska ha lite mindre lådvolym.
(Klicka på bilderna för större)
Till salu men du har ju redan basar så är kanske mer aktuellt för dig att bygga en egen låda till dom
