2409
Eftermonterna Kupevärmare v70 -01 Lite hjälp uppskattas! :)
37 Inlägg
2 oktober 2014
Go'kväll!
Äger en volvo v70 -01 som har motorvärmare originalt i och jag tänkte nu montera kupevärmare.
Hittade en lös kabel i motorrummet som går ifrån uttaget fram på bilen, så jag antar att det sitter en grenkoppling där redan. ( Bild fotoalbum )
Visst borde det då räcka med att borra ett hål i torpedväggen och sedan använda mig utav dessa 2 produkter ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … bel-40203/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … tag-40208/
Jag har gjort ett fotoalbum som heter " kupevärmare " där jag tagit kort på en gul sak på passagerar sidan i bilen som jag undrar om jag ska dra bort den och dra kabeln igenom eller ska jag borra någonstans istället?
Tack på förhand
mvh
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 oktober 2014
Länk 1 behövs ju ej då du redan har den monterad på bilen. Frågan jag ställer mig är om biltemas standard på kontakt är samma som Volvo. Finns ju Calix och DEFA att välja på. Förmodligen fler...
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 oktober 2014
de ska inte borras något hål mig veterligen utan de finns ställen att gå genom torpeden..
37 Inlägg
2 oktober 2014
Jag var och köpte sladd till fronten här om dagen och köpte en Calix för den passade.
Då behöver jag alltså bara denna ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … bel-40204/
Så om jag köper denna sladd kanske det inte fungerar ändå?
Håller på att testa om nu motorvärmaren ens fungerar. kopplade in den i elstolpen nyss och återstår att se.
37 Inlägg
2 oktober 2014
Alright så då ska jag alltså riva upp mer på passagerarsidan och hitta ett hål som går ut genom torpedväggen? Möjligtvis något som sitter för såklart som måste rivas bort. smile
3 730 Inlägg
2 oktober 2014
Du måste ha kabeln mellan förgreningen plus själva uttaget till stickpropp. Detta måste ju vara av samma standard som Calix för att passa. Det är möjligt att biltemas passar antingen Calix eller DEFA. Mest troligt är att de är helt egen standard på kontakterna på biltemas. Kolla det innan du köper nåt
