Några dagar sedan inlägget, kanske problemet är löst?
Välkommen till forumet förresten!
Det är ju så att allting måste monteras ihop i samma läge
som det satt tidigare för att undvika vibrationer.
Man bör märka upp hardyskivans läge mot medbringaren,
har man missat det kan man ändra läge och provköra igen.
Det är ofta bara tre möjligheter.
Om du råkat dra ut splinesen är det lite värre, de har fler
möjliga lägen, så där är det viktigare att märka upp innan.
Men för att detta skulle hända måste kardandelarna åkt
isär helt och så skriver du ju inte riktigt?
Du är helt hundra på att du satt ihop kopplingen rätt?
Är stödlagret schysst? Satte du det i samma läge med
förspänning, brukar synas hur skruvarna satt innan?
