dperformance skrev:
Hej
Jag har följande felkoder på min Volvo S60 2,5T årsmodell 2004:
BCM-0031 hjulsensor vänster bak felaktig signal
BCM-0041 hjulsensor höger bag felaktig signal
BCM-0115 kommunikation mellan styrenheten kommunikationsproblemen med SAS signal saknas
CEM-1A5E kommunikation med SAS-styrenhet signal saknas
Bilen varnar för anti-sladd service och bromsfel stanna snarast
Det jag har gjort är:
Bytt till nya ABS givare bak båda sidor
Bytt till ny rattvinkelgivare (SAS)
Bytt till nya hjullager bak (från vparts.se
Hjulspindel bak är blästrad så det finns ingen skit runt ABS givarna/hjullager
ABS givarna sitter fast med rätt åtdragningsmoment och rätt avstånd till hjullager
ABS givarna registrerar ingen hastighet vid körning med Vida inkopplad
Volvoverkstad har försökt ladda i ny programvara i SAS men misslyckades pga att styrenheten inte tog emot den. Dom fick kontakt med SAS genom Vida men därefter tog det stopp. Fick som förslag från verkstaden att kolla över så att SAS var rätt monterad och alla kontakter/stift satt rätt, detta är nu gjort men felkoderna ligger kvar i Vida efter att jag raderat dom.
Enligt Vida ska felen på ABS givarna inte bero på fel i BCM
Vad ska jag hitta på nu?
Mvh Daniel
