4027
Kondensator
8 november 2014
tjenare, köpte lite ljud till bilen, låda steg o kondensator, jag kopplade precis som dom sa där jag köpte de
Bat +  till + på kondensator
+ på kondensator till + på steget.
- på steget till - på kondensator
- på kondensator jordas i bilens chassie.
och när jag väl sätter i + kabel så den får ström säger de poff. och luktar bränt... någon som vet vad de kan vara och är kondensorn förstörd? blev väldigt fuktig innuti glaset... har denna kondensatorn http://www.totalljud.se/at1200-kondensa … c-232.aspx
26 349 Inlägg
8 november 2014
Har du laddat upp kondensatorn..?
8 november 2014
nej de hade jag inte, stod inget om de o varken där jag köpte de sa dom inget.. var bara o koppla som jag skrev ovanför
9 november 2014
någon som vet? var de fel kopplat?
1 494 Inlägg
9 november 2014
Är ingen höjdare på kondringar men anledningen till att det gnistrar när du kopplar in den är för att det finns laddning i den, men det ska inte skada kondensatorn. Vill man ha bort gnistorna så kan man ladda ur den innan man kopplar in den, det kan man göra med en 12v lampa (när den slutar lysa så är kondensatorn tom)
Fukten på glaset vet jag inte var det kommer ifrån men kondensatorn bör funka fint så länge du har kopplat allt rätt och det inte har varit fabriks fel, är som sagt inget proffs på kondensatorer så jag vågar inte lova allt för mycket :o
2 037 Inlägg
9 november 2014
Du skrev väl lite tvärtom nu?
Man ska ladda upp den med ett motstånd eller lampa innan man kopplar in den. För så länge som den har samma spänning som resten av systemet så slår det inga gnistor.
Om den däremot är oladdad när man kopplar in den så laddar den upp sig för att nå samma spänning som resten av systemet och det slår gnistor.
466 Inlägg
9 november 2014
ja precis som Mammdiin säger man måste ladda upp den med ett motstånd eller lampa ... testa och ladda upp den så får vi se om den har klarat sig ,,, lycka till
9 november 2014
fanns inget motstånd med dock.. men sett flera som har bara satt i allting o så ska den funka... men steget funkar och driver baslådan utan problem så måste nästan vara farbriksfel ?..
466 Inlägg
9 november 2014
tror inte det är fabriksfel men jag kan ha fel. men fråga där du köpte den dom borde veta ...
9 november 2014
ska ringa dom imon !men skulle ni rekommendera ett till batteri eller klarar de vanliga batteriet ett steg på 1600 w ?
2 037 Inlägg
9 november 2014
Vad har du för steg och bas då?
466 Inlägg
9 november 2014
du jag kör en Jbl 12 a och 2 st mds Dynamic steg (5) kanals enbart bara på 1 batteri. men jag måste köpa en konding har jag sett.. kollar lite på blocket men folk tror att dom kan gå ner typ 100 kr av nypriset ...
9 november 2014
2 037 Inlägg
9 november 2014
Steget ger 800W vid 2ohm så du klarar dig på ett batteri.
1 494 Inlägg
9 november 2014
Mät spänningen när du spelar så märker du om det räcker med det du har eller inte smile
9 november 2014
okej tackar:)
251 Inlägg
11 november 2014
Den här killen kan kondensatorer!
http://www.youtube.com/watch?v=JPL03WVbDRQ
/TiGgR.
1 938 Inlägg
11 november 2014
Drönirettab är nog rätt man att svara på detta, men är det fuktigt så har nog elektrolyt läckt ut = kass.
