23 november 2014
hej!
har problem då jag vill få bort knacksensor och kabel. vill alltså få bort signalen helt till den. när den är urdragen så får jag felkod på den å då blir det nåt safemode på bilen. blir ignitioncut vid 4000 rpm och det låter som launchcontrol och bilen går allmänt segt.
resetar man felkoden går den bra i nån minut sen tillbaks igen.
hur gör jag då för att få bort signalen till sensorn? räcker det med att ta bort kabeln från ECU kontakten helt och hållet eller kommer det fortfarande komma felkod? kanske nåt motstånd av något slag?
Mvh/ Johan
