Hej jag fick anmärkning på att SRS lampan var borttagen och att jag hade sportratt på besiktningen . NU har jag satt i lampan och orginal ratt med airbag . Men nu är lampan tänd och släcks inte har varit inne på verkstad och dom kunde inte släcka lampan . (Lampan släktes innan jag bytte ratt ) . Så har ni några tips så får ni jätte gärna skriva så jag kan ombesikta bilen snart
Har nästan samma fel som du beskriver. Bytte ratt för den gamla var sliten men dumt nog startade jag bilen för att kolla om den stod rakt, SRS-lampan tändes och sen var jag in flera ggr där verkstan försökte släcka den men det gick ej. Allt sitter precis som det satt innan men den ville inte slockna. Eftersom jag inte hade fått någon tvåa på att lampan lyste så tog jag bara ur lampan i instrumenthuset och som tur var märkte inte besiktningsmannen detta. Fusklagning jag vet men den enda lösningen jag hittade..
Bara Volvo verkstäder som kan släcka SRS-lampan vad jag vet. Min SRS-lampa började lysa efter att jag hade kopplat in lite ljud i min 940, så fick lämna in den hos Volvo. Dom tog 1000 kr för att felsöka och släcka lampan, visade sig att en kontakt hade lossnat. Dom sa också att har SRS-lampan väl börjat lysa så kan man inte släcka den själv, även om man skulle åtgärda problemet. Så du får nog lämna in den på Volvo såvida du inte kör en ful lösning och kopplar SRS-lampan till en annan lampa, ex. oljetryckslampan. Vet dock ej om dom ska släckas samtidigt. Annars kan man också koppla via tidsrelä.
bara hoppas att bilprovningen köper det,annars så får du koppla via ett justerbart tidsrelä,kanske vore bättre att göra det redan nu,iom, att du har en tvåa på lampan så kommer dom att kolla hur dom slocknar, om dom är nitiska
