3100
Volvo V70 GLT
Tänkte som sagt nu efter att ha sålt Hondan, så känner jag för o starta en liten trevlig tråd för även Volvon. Den behöver minst lika mycket kärlek!
8 451 Visningar
Projektet avslutat 25 september 2015
133 Inlägg
13 juli 2014
Tänkte då att nu när jag har köpt Volvon och sålt Hondan. Så känner jag för o starta upp en liten tråd för Volvon med.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
13 juli 2014
Vad har du för planer? :-)
133 Inlägg
13 juli 2014
Först o främst är de som vanligt o fixa felen m.m tongue sedan så blir de väll mer o mer stylingmässigt.
Men planer för den nu i dagens läge är;
* Grenrörspackning - byte
* Bakbromsar - byte ( "smörja upp" oken)
* Byte utav lampor (t.ex skyltbelysning, strålkastare m.m till bättre)
* Leta efter en V70 vinge
Det jag har gjort nu i dagens läge är;
* Bytt till USA-blinkers
* Led - P-ljus
* Kollat över den
* Barnstol i
398 Inlägg
14 juli 2014
De här måste man ju se vart de slutar tongue
133 Inlägg
16 juli 2014
Fick hjälp utav pojkvännen och hans bror med grenröret/flexröret. Bytte P.ljus och Halvljus lampor. P.ljuset blev as bra men Halvljuset blev ju lika gult. Även om jag köpte dyra 139 krs lampor på Biltema haha. Ska ven byta Dimljusen till LED lampor. Även byta reg-skyltslamporna smile
Bytte till USA-blinkers för ett tag sedan och fixade in stereon. Annars har inte så mycket gjorts mer på bilen än. Beställt bakbromsar (Belägg + monterings + Skivor).
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-9362b0f1d8f787538c32cb077cb147e9.jpg
133 Inlägg
20 juli 2014
På måndag kommer bromsar; skivor, klossar och monteringssats bak till den. Även kupé filter så jag slipper lövkrig som i hondan tongue
Även satt i Led-lampor i p-ljus (Dom jag fick av dig Martin wink ) och i Dimljusen smile
Pojkvännen tog över och fixade vänster bak eftersom det satt fast och den skivan är rost med skiva tongue
Så jag bytte nummerplåtslysen m.m. Får massa hjälp tongue Även om jag tycker det är kul o göra själv.
Fick låna Johans 16" tills jag fått nya däck på mina 15".
Så idag blir de förhoppningsvis hjulinställning men nya däck blir det i alla fall! smile Jag fick ju fyra nya 16" däck utav en i Lindome så dom tar Johan. Rätt velig text kanske haha!
Bytte även till kromade glödlampor fram i blinkersen smile Ska köpa reg-skylthållare med. Tycker det ser så dumt ut nu med bara två skruvar i. Fixade även ner ena bakdörren eftersom listen satt felvänd och dörrlåsknoppen hade trillat ner :p
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-36f8dc54cb9948615b0722a1f802921b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-a687b4697e2dfec5ed617916480163fb_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-73fadf6f5bd4705916ca7412fe6fd5b9_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-2c717b16c2c629811dc0c5f1b2d3e1fb_large.jpg
133 Inlägg
21 juli 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-17f6659fafedb2bc885e9f094aa4d3fe_large.jpg
Massa paket ^^
133 Inlägg
21 juli 2014
Förra ägaren (som vi känner ) och även eget tycke efter bilens egen bestämmande styrning så trodde vi hjulinställning. Pojkvännen hissa upp bilen och både jag och hans bror och han skratta rätt bra, tänk er spindelleden helt mördad (hur mycket spel däcket kunde röra sig på). Det var mycket glapp kan jag säga. Så blev en tur till Biltema och köpte länkarm. Så bytte den och nu är den kanon o köra! tongue
Tyckte att hjulinställning var bättre o billigare men men! tongue Nu e den bättre i framvagnen ^^
Ska även byta framrutan. Ska ta kort så förstår ni tongue
Fick hem paket så i veckan blir det stortvätt och så får jag byta bakbromsarna. ^^  kliar i fingrarna nu tongue
Senast redigerat av Sjostrand89 (21 juli 2014)
133 Inlägg
25 juli 2014
Så igår så fick bilen lite nytt. Bromsar bak (har beställt backar då det behövs så väntar på dom med ^^ och även saker till pojkvännens racer och bromsar fram också till min).
Roliga var att kolven i höger bak bromsok (ena) var typ helt trasigt. Så vänster bromsskiva hade inte ytan fått något belägg på sig på utsidan. Höger hade inget belägg slitit på insidan. Så halvbra skivor haha.
Så nu går den 100 ggr bättre. Även efter nya däcken sattes på och när vi bytte länkarm smile
Sedan får jag nog ta de lugnt, ekonomin e inte så bra som jag tror haha! Kommer bilder sedan smile
133 Inlägg
3 augusti 2014
Nu så har man snart nya bromsar runt om, bara backarna kvar! smile och oket eftersom det högra är helt mördat. Blir ett ny-beg.ok smile sedan så även nu sitter en vinge på! Satte på reg-skylthållare med. Ser lite bättre ut.
Ska även se varför dimljusen flippar ut o slutar fungera (vet att det är glapp).
Fixa även en ABS-box då tracs+abs - lyser då den tycker de tongue
133 Inlägg
13 augusti 2014
Vart ju planerat vallåkra men eftersom vädret är si-så-där så har jag och pojkvännen en mekhelg. Jag ska ju byta bromsbackar. Så det är klart inför vintern. Sedan så städa ur bilen rejält.
Så det kommer bilder i helgen smile sedan så ska även ABS-boxen in. Ska ju även byta oket höger bak med. Ser inte emot bromsslangen. Någon som kan trolla big_smile?
398 Inlägg
13 augusti 2014
Har ni haft loss boxen?
Var de den som va kass?
Bromsslangen/röret e inga problem att lossa smile
133 Inlägg
13 augusti 2014
Abs-boxen har jag inte tagit låss ännu men har en som jag kan i alla fall testa med ^^! däremot har den ingen tracs i sig =/ den beg-nya boxen.
Slangar o rör e alltid 10000000% rostiga o flippar sönder o ja har ingen gassvets eller induktionsvärmare eller något i den graden tongue mer än en tändare
398 Inlägg
13 augusti 2014
Vet inte om den boxen kommer att funka på din bil men de e ju bara att testa smile
När de gäller bromsen så e de bara å dränka i 5-56 (eller liknande) å sedan jucka lite försiktigt på den med nyckeln, alt. en pappegoja. kommer släppa fint då. Går bara av om man inte har tålamod att ta de lugnt tongue
133 Inlägg
13 augusti 2014
Enligt en som Johan känner som kan mer än vad Volvo kan om sig själv. Så ska de funka tongue o de har funkat för andra med.
o bromsen vill ja inte jucka på xD de e killars grej o göra.. (missolka) hade behövt en bromsslangsnyckel.. sådan smart grej du vet.
398 Inlägg
13 augusti 2014
Ja där ser man.. Kan ju kanske funka med den boxen då smile
Jag misstolkar lika mycke som du gör wink
Ja de va en sånn nyckel ja menade, men de e inte alltd som de funkar heller å då e en pappegoj tång bra att ha tongue våld löser allt
133 Inlägg
1 september 2014
Volvon hade ju en halv broms-oks-kolv på höger baksida. Ena i alla fall. Så jag hade köpt ett bromsok, beg då för o byta. Jag glad som fan märker att låssar as bra.. tills jag ser att "nippeln" på bromsoket som sitter på bromsröret har ungefär gått av eller vad fan den har lyckats göra. För jag trodde den satt lös och någon idiot innan inte hade skruvat fast den... tji fick jag. Så fick skjuta ut trasiga kolven med hjälp av älsklingen och sätta dit den ifrån ny-beg oket. Så nu funkar det. Bytte även bromsbackarna så nu är ta mig fan alla bromsar bytta runt om!
Bytte Abs-boxen. Tyvärr är det inte anti-spinn på den ny-beg men esh inget lyser nu i alla fall som det gjorde innan. Fick klättra och bo ett tag på motorn. Kom på att jag behöver byta ena motorfästet med.. smart jag är ^^
Glömde fixa dimljuset >.< för det flippar ju. Men det kan jag göra medans Willy är på dagis imorgon smile.
Ska även städa ur den. Men här kommer lite bilder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-156426d9fc66637f649e04c81e1ece3e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-424004c83b635a8829248ede3dfdb837_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-50c17deeb2e2ed9d152a4e5cfc05e49d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-25eda6949af7138a8b6108b8b41e21f8_large.jpg
133 Inlägg
17 september 2014
Mjahh... yttre drivknut på vänstersidan har börjat ge sig.. älskar det där ljudet utav den eller inte. Så har beställt det och oljefilter smile Så det blir oljeservice snart.. för jag tror inte heller det ska se ut så här på en sticka (visst 1.5 liter som stickan mäter men ändå)
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-0deb406bdebf7d0e80c800ce3dfe2429.jpg
Sedan så har jag tagit av dimljusen. För ena så remla halva led-lampan i. Skitkul eller inte. Sedan så är vänstra dimljusets lamphållare pajj och grillat. Och där man "skruvar på" lamphållaren är pajj. Så behöver förmodligen ny-beg dimljus. I alla fall vänster.  Och nya Ledlampor.. suuuuuck. hitta ju inga billiga H1 lampor *surar*
Sedan så skrapa jag bort färgen för nån jävla bonne har kladdat färg överallt på stackars bilen. Måste byta stötfångaren med... skäms för den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190512/190512-0e85041ad37df45823ff4e55c8ac0e78.jpg
Nu peppar peppar lyser inga röda gula lampor.. som de gjorde med ABS/Tracs lampoooor. Ehm.. vinterdäck+fälgar är inskaffade. As nice där. Ända är att spänna handbromsen inför bes. Hade velat rensa ut lite utav glycolen för enligt mina ögon är den ful äcklig svartblå. Enligt pojkvännen blå. Så ska fasen ta kort och visa ^^ ( jag är envis och har rätt tongue )
133 Inlägg
23 september 2014
Fick hem Drivknutsjäveln och Ölfilter igår. Även pojkvännen fick hem kinky-remmen (kamrem) till sin s70. Jag förstår ärligt inte hur min V70 kan leva.. jag kör ju inte galet eller så men seriöst ?! Den håller... peppar peppar så e det som en hela-livet-bil.
S70 är ta mig fan en Satan70... för den orsakar bara problem haha
133 Inlägg
4 december 2014
Tycker inte om besiktning och lär aldrig göra med volvon.... Hatar handbromsen på den... hatar den personen som bes. och tror det går att dra handbromsen snett (alltså handtaget)... så kände halvt panik för det med.
Men den rullar allt big_smile dricker olja och glykol (asbra haha..) o nej den läcker inte tongue
Hade ju inbrott i han med för ett tag sedan.. så tog bort toningen eftersom desperata fan tror att jag har dyra saker i bilen... (har typ gammal sketen stereo, bilbarnstol o vagn ibland )... Så fick köpa ny (beg) ruta och byta... tack och lov att man har en sambo som hjälper mig... svårt när man har en son hos sig 24/7 haha tongue
Tycker det är en stor skillnad på killens S70 och min V70. Min känns ju som en stor lastbil... fartyg o köra.. haha. Sonen säger ju lastbil så tongue
