Det borde räcka, förutsatt att en 50mm2-kabel kan leverera tillräckligt med ström för de tre stegen du tänkt använda. Kom ihåg att sätta en säkring så nära delningspunkten som möjligt, på varje 35mm2-kabel (eftersom du går ner i area så räcker det inte med en stor säkring på 50mm2-kabeln).
