Oggejay
8 januari 2015
· 139 Inlägg
ChrisO skrev:
Tjenare.
byte ut mitt värmepaket idag och märkte att isoleringen på golven är dyngsurt. men problemet är att man kan inte ta ut isoleringen. vad är det bästa/enklaste och snabbaste sättet att få de torrt? sätta in en fläkt på varje sida eller kanske rent av skära ut isoleringen och hänga den på tork?
GJorde samma sak i sommras på en s70. Där fick vi skära bort isoleringen och sätta dit ny. Det gick helt enkelt inte att få den torr
