3871
W210 Tändningslås vill ej vrida.
97 Inlägg
30 december 2014
Hejsan har sökt och sökt överallt på vad som det riktiga felet är, har aldrig fått ett riktigt svar.
Så detta kanske är en tråd för mycket. //sorry
Dåså har en w210 220cdi 2001. och fick slut ström på bilen, tändningslåset funkade några gånger men sen när jag fick ström då funkade inte den alls, bytte batteri på nyckeln, bilens lampor osv lyser men inget händer när man ska starta, ingen klickande eller nått.
Hjälp mig och hoppas jag får ett riktigt svar!
//mvh riclin
21 Inlägg
30 december 2014
Det är nog så att nyckeln och bilen "tappat bort" varandra. Bil och nyckel behöver "kommunicera" en stund eftersom bilen varit strömlös.
Låt nyckeln sitta i nån timme så löser det sig nog.
Berätta gärna hur det gått sedan.
Vänligen Andreas
436 Inlägg
30 december 2014
detta är ett relativt vanligt problem på dem gamla w210 (hade en själv med samma problem) dem gamla nycklarna kunde ibland tappa minnet och man måste då köpa en ny nyckel och få den inprogrammerad.
men gör som Psioon sa och testa att göra rent nyckel och även inuti tändningslåset (med tex tops) och låt nyckeln sitta I en stund och se om den programmerar in sig fungerar fjärr låset?
97 Inlägg
30 december 2014
ok tack för svar, ska ladda batteriet och testa med nyckeln.
Återkommer med svar.....
mvh // riclin
97 Inlägg
1 januari 2015
Hallå hej, nu har jag laddat batteriet kopplat in det, rengjort nyckeln suttit kanske en timme, absolut ingenting.
97 Inlägg
1 januari 2015
vad tror ni att en sådan ny nyckel kan gå på?
436 Inlägg
2 januari 2015
vi lämnade in våran gamla benz på på en verkstad I varberg dem ville ha 5500 för ny nyckel och inprogrammering.
du har ingen reserve nyckel till bilen du kan testa med??
97 Inlägg
3 januari 2015
nej tyvärr, hoppas det inte kommer kosta så mycket, blir mer än själva bilen
97 Inlägg
3 januari 2015
men om man beställer en ny nyckel, tror det kan lösa sig?
4 478 Inlägg
3 januari 2015
TS skriver ju att nyckeln "Tändningslås vill ej vrida." hur menar du,går det inte att vrida nyckeln? Om i så fall,vad skulle batt, i nyckeln ha med saken att göra....vet imget om MB,men det var det här som slog mig..
436 Inlägg
7 januari 2015
ja det kan det göra men en ny nyckel kostar från 2000:- och uppåt. sen är det så att det är långt ifrån säkert att det fungerar utan måste programmeras in också vilket dem andra tusenlapparna kommer in I bilden.
tyvärr så är det så att nyckeln går inte att brida på om på dessa bilar eftersom det är laser så måste dem kommunicera med bilen innan man kan vrida om.
4 478 Inlägg
7 januari 2015
ok,allt var inte bättre för,men mycket enklare..
97 Inlägg
10 januari 2015
vet ni om man kan på nått sätt få i N (neutralen) för det går ej vrida på nyckeln då kan ej få på N.
Tänkte om jag bogserar den till firman.
436 Inlägg
13 januari 2015
vill minnas att om man låste upp bilen och stoppade I nyckeln bara och höll ner bromsen kunde man få I Neutralen MEN denna bilen bör du inte bogsera då det är en automatare och vet att gamla merca automatare inte var kompis med bogsering.... så forsook att ta den på slap om du har möjlighet.
4 478 Inlägg
13 januari 2015
går ju även att ta bort kardanen,står väl även i instr,boken om o hur bogsera annars..
436 Inlägg
13 januari 2015
kardanen är sådär kul o ta bort:P då måste han ha torx hylsor (omvända torx så att saga) som Mercedes använder sig av vilket inte alla hemma mekare har direct smile
4 478 Inlägg
13 januari 2015
joooe,har inte alla det....
436 Inlägg
14 januari 2015
hehe jorå klart man har liggandes tonguetongue hehe
