14 mars 2015
Tja,
Fick en liten "bazooka baslåda" av en polare som jag skulle vilja få igång. Baslådan har endast 2st kontakter, en röd och en svart med nån sorts "skruvkork" på..
Just nu så har jag bara dragit 2 kablar bakom vänster & höger högtalare. Den vänstra tog jag plus-polen, och högra minus polen, men jag antar att den behöver ström också. Det är här jag behöver lite hjälp. Är det bara o dra röd 12v kabel till den röda kontakten på baslådan, samt en svart(jord) till den svarta kontakten? Fast då måste jag koppla ur den varje gång jag stänger av bilen, så inte batteriet urladdas, right?
