3861
Kan jag koppla in denna enkla baslåda med denna Biltema stereo?
138 Inlägg
14 mars 2015
Tja,
Fick en liten "bazooka baslåda" av en polare som jag skulle vilja få igång. Baslådan har endast 2st kontakter, en röd och en svart med nån sorts "skruvkork" på..
Just nu så har jag bara dragit 2 kablar bakom vänster & höger högtalare. Den vänstra tog jag plus-polen, och högra minus polen, men jag antar att den behöver ström också. Det är här jag behöver lite hjälp. Är det bara o dra röd 12v kabel till den röda kontakten på baslådan, samt en svart(jord) till den svarta kontakten? Fast då måste jag koppla ur den varje gång jag stänger av bilen, så inte batteriet urladdas, right?
1 494 Inlägg
14 mars 2015
Förstår inte riktigt hur du menar att du har dragit sladdarna men det låter galet :s Menar du att du har dragit sladdar ifrån 2 olika högtalaringångar från stereon till baslådan?
138 Inlägg
14 mars 2015
Putteliten skrev:
Om du endast har en röd och en svart skruvterminal på basen, så måste du ha ett slutsteg.
Ah jäkla skit också sad
1 426 Inlägg
14 mars 2015
finns billiga slutsteg och köpa beroende på hur många watt rms basen ligger på
