Angående kabelarean så låter det inte fel. Jag kan tycka som många andra att dessa kit kommer med ganska tunna kablar, eller snarare... Bilens originala kablar för ljuset ska ju tåla en vanlig 55watts lampa oftast bara. Kopplar man in sig på den, som de flesta gör är det säkerligen inte lika hållbart(?) eller kan leda optimalt. Nu kanske det räcker ändå. Men snackar man slutsteg och billjud vill man alltid ha lite tjockare för att vara säker.
Angående spänningsförlusten kanske jag har ett enkelt svar på din fråga.
När Xenonljusen sätts igång får de en extra kick så kallad "Startström". När lampan värmt sig (eller nått ljuset den vill) avtar denna starka spänning och du hamnar där lampan ska vara vid "driftläge".
Hur gick det i gruvan förresten? Såg att det var brand för ett tag sedan, råkade herrn vara nere?
Hälsningar
i-vtec Do you?
