20 mars 2015
Hej,
Jag har en Saab 9-3 -09 Sedan, där alla stereo grejer är original. 7 högtalare med steg i bagaget.
Jag har dragit ström och jord samt remote kabel. Omvandlaren som jag har är en rockford fosgate HLC med 1par lågnivå kontakter, så jag kopplade den till original steget i bagaget och drog sen lågnivå från den till mitt bas steg. Kopplar ihop allting och startar bilen, steget startar men det kommer inget ljud från basen. Har hållt på i en veckan nu med att koppla om och testa om och om igen men det funkar inte... Så någon med erfarenhet som vet vad som kan vara fel? Jag reagerade på att på original steget så finns det ett kopplingschema för alla kontakter, och kontakterna jag har kopplat min omvandlare till är FDL "+-" och FDR "+-" (front door left/right) och schemat visar vilken som är plus och vilken som är minus, och det jag tänkte på då när jag kopplade in omvandlaren så är plus kablarna två färgade medans minus är enfärgade svarta kablar, men på omvandlaren så är det tvärt om, och det brukar ju vara (vad jag vet) två färgade kablar på minus kablarna. Men jag vågar inte koppla omvandlaren tvärtimot vad jag har kopplat den nu ifall det är fel och händer något.
Någon som har någon ide eller vet hur jag ska koppla in omvandlaren på en annat sett? Samt att omvandlaren är kopplad mellan steg och högtalare, inte mellan stereon och steget.
Mvh Simon
