Det mästa är plugg and play du får koppla om elen för ljusen fram och om du flyttar över härvan till bak så får du koppla om elen till ljusen bak också. Jag flyttade över värmepacket och instrumentbrädan ifrån 940 och körde med 940 mätarhuset stämde fint på min bil i hastighet slapp byta bakaxeln på den. Sedan med reggbesiktning så måste du skriva ett intyg som säger att typ jag intygar om att motorn flyttats över med hela dess styrsystem sen är det lite mer som skall skrivas. Brukar vara lättare och ringa bilprovningen och fråga vad dom vill ha med på intyget kan säkert skillja sig lite mellan bolagena:D. Skall som sakt inte vara några problem och regga gjorde det på en 740 för snart två år sedan och skall in igen den 4 maj med min 760:D
